  • july1985
    第41楼2012/01/06
    xiangyu316(xiangyu316) 发表:从下面几个方面试试1、换坩埚或测样时坩埚不要加盖,leco的坩埚本身就容易裂;2、改变铜铁熔剂比例和质量,可以按比例减小一下试试,个人认为铜铁助熔剂是没有问题的,至于污染,肯定要常作清洁维护工作的;3、分析结束之后,坩埚是在坩埚托上面就裂吗,还是放下后急冷造成。
  • july1985
    第42楼2012/01/06
    是在坩埚托上就裂了,试过保温时间长些,还是会裂,坩埚裂对最终的分析结果有影响么?气体应该都带入红外检测池了吧?
  • july1985
    第43楼2012/01/06
    站内给我地址吧。谢谢!
    老冒李(lihongweibj) 发表:jul:1985:你好!
    如果可能的话,寄点样品过来。我让应用研发人员操操刀。
  • 一路看风景
    第46楼2012/04/07
    不使用力可坩埚,使用湖南茶山的。由于含锆合金属于高温合金,可以在试样表面先加纯铁助熔剂,然后再加钨锡助熔剂,就能使碳获得最佳的分析结果。
  • zr70526
    第47楼2012/05/08
    如果事先做过坩埚处理,估计还是坩埚本身质量问题吧~
  • 云☆飘☆逸
    第48楼2012/05/15
    可能是坩锅的质量吧,以前也发现这样的问题?
  • luci
    第49楼2012/05/22
    高人一出手,就知有没有.....学习了。
    zhanghu19740705(zhanghu19740705) 发表:锆合金是难熔合金,助溶剂中没有锡钨类的只有铜和铁,试样溶解的应该没有问题,就是温度太高了,你把功率降低,分析标准物质先不要管结果低不低,确定功率在多大时坩埚不会裂,然后在这个功率下重新制定方法(工作曲线),就ok了
  • 碳硫分析创新
    第50楼2012/06/15
    对铁矿石的碳硫分析我可以给你一种简单的分析方法,满意的分析结果。特别的硫的释放你一定会满意。其方法是:0.2g样品加一勺多元助熔剂(国家发明专利技术)就搞定了。就那么简单。结果稳定、重复性好。我免费邮寄样品让你验证。
  • 碳硫分析创新
    第51楼2012/06/15
    各位碳硫分析专家、老师:大家好!
    我是醴陵市金利坩埚瓷厂厂长荣金相,专业研制生产碳硫分析仪专用坩埚、助熔剂、干燥剂、二氧化碳吸收剂等等碳硫分析专用配套产品。在这一碳硫分析耗材领域我开发出了一套系列产品。其中坩埚、纯铁助熔剂等6项新产品获得国家知识产权实用新型专利证书。多元助熔剂产品获得国家发明专利授权。此系列产品能够解决长期困扰难熔金属中碳硫分析样品的熔融和硫的有效释放问题。我对碳硫分析有浓厚的兴趣,在产品的研制过程中先后购买了两台高频红外碳硫分析仪。十七年来在不断与用户技术交流中掌握了一些分析方法和技巧。在此基础上我希望各位专家、老师对我的产品在应用过程中的不足提出宝贵意见。
