wmj31
第11楼2011/12/21
针筒有气泡时,吸样的重复性会差点,做出来的RSD可能偏大些。以后做实验前把气泡排出即可,问题不大。我也经常碰到这问题。
sharplake!
第12楼2011/12/21
要把气泡赶走吧 不然进样量就不对了呀 数据肯定有问题了
scz021
第13楼2011/12/22
我用的6300的,自动进样器,气晕人软管针头,用不了多长时间就凸了,会吸一滴加不进去,精确度很是问题严重的时间标准曲线rsd都大于5%了 。。。。
第14楼2011/12/22
对了,自动进样器的那个金属手臂,不能加润滑机油的,里面控制位置的是个石墨环,遇到机油就不准了,我这去年更换了,岛津收了3000大洋
悠旸
第15楼2011/12/22
如果用清洗不能排掉气泡只能将注射器拆下吸满超纯水再恢复安装,问题就解决了。
狼牛牛
第16楼2011/12/26
我这仪器容易出现进样管有气泡 不过这个简单 多清洗几次就ok了
qq5402562
第17楼2011/12/27
我也遇到过
xuxin_3682
第18楼2012/01/01
AA7000的气泡是正常的,你那边肯定是用的黄色锥形针头,仔细看一下。锥形针头里面不是满满的液体,这就造成往回吸的时候会产生气泡,不过在进样的时候没事的,不过要是你们没用黄色锥形进样针,而是用的普通的针,那就有点问题了,需要在注射器那个地方调整一下。打电话问工程师就行了。另外,你说的那个,我只有几个,发一下吧
第19楼2012/01/01
