雾非雾
第16楼2011/12/15
您这个方法有点像快速检测的方法,如果用来做能力验证可能有点粗。
首先不知道您样品的粉碎程度如何,假设样品粉碎程度比较好,您用25ml乙腈提取,最好是用均质的方法,涡旋振荡如果想要提取的好(做回收,因为标品是后加的,所以回收好是正常的)首先样品要粉碎得足够碎且均匀,涡旋振荡的时间至少要在30分钟以上才行。
提取最好是至少2次,一般就数理统计上说一次提取最好的能达到95%。
您的方法用5克样品,加入25ml乙腈,最理想的结果是不损失,最终吸取了5ml乙腈,这里只相当于取1g样品,最终定容1ml,这样做样品处理过程没有浓缩,对于仪器检测条件的要求非常高,因为前处理中没有净化过程,所以杂质较容易干扰目标物的准确定量。
