yang_qingwen
第21楼2011/12/16
标液吸光度前后差别不大。通常标曲做的还可以。我用的是PE800,机子自稀释做标曲,一般回归系数R平方都能到0.995以上。
第22楼2011/12/16
其实没有人愿意折算结果啊!只是有些原因不易查找。大家对所有检测项目都有十分的把握吗?
fengmo4668
第23楼2011/12/16
做没有做过回收率,是不是你处理方法本身的回收率就不高?
第24楼2011/12/16
有的做过,有的没有做过。我问的算是一个普遍的问题,我想找到一个一般的答案。
喝一碗凉茶
第25楼2011/12/16
[div]原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表: 其实没有人愿意折算结果啊!只是有些原因不易查找。大家对所有检测项目都有十分的把握吗?[/div]用标准物修正检测数据只能作为短期的办法,应该要查找原因。有些因素可能不明显,需要花长时间去查找,但不能听之任之。
fengxueyixiao
第26楼2011/12/17
我也遇到过类似的问题,我做铬和镉的时候标准物质的测得值一般也是参考值的60%左右,但是直接用液体的国家标准溶液做加标回收却可以得到90%-110%的回收率,我也不知道怎么解决呢!!我想是这个方法对样品的消化不完全。
第27楼2011/12/17
回收率高应该就可以排除掉除消解不彻底以外的全部误差,包括基体效应等,因此我也觉得只能归因于消解不完全。这点有待于大师确认。 不过镉几乎是公认的灵敏度高、好测定的元素,你做镉只能得60%左右,那要先找这个原因啊!——各个元素需要分别找原因,而不可能是一劳永逸呢!
第28楼2011/12/17
的确,同一个样品,测的各个含量回收率都不一样的确是很头疼,只能是慢慢找原因了。
qqjianyue
第29楼2011/12/18
对同一个样品,一样的消化条件,有些元素的质控好,有些元素的质控不好,还真是很麻烦呢
冰斗
第30楼2011/12/19
肯定得重新检验,一般来说是样品前处理的原因,或者标准曲线浓度配制有问题。
