laxiangyilong
第12楼2011/12/14
冬季影响不大,夏季才大! 就关这几天影响应该不大。
xxh082
第13楼2011/12/14
我们过年仪器不休息,我们也不休息
donnering
第14楼2011/12/15
向坚持一线的童鞋敬礼!!
sunjun0620
第15楼2011/12/15
我们春节一般放假两周左右,放假前一般不怎么维护,只是正常关机,冬天不潮湿,仪器一般都会断电。开始上班后在维护。
第16楼2011/12/16
生产不停,没办法呀
=牛牛=
第17楼2011/12/16
直读光谱仪不建议关机,别说七天,七十天的话也可以考虑不关
第18楼2011/12/17
关键不关的话,就要有人看住设备啊
雾非雾
第19楼2011/12/17
春节假我们是全部仪器关机停电,盖好。走人。假期完了维护后再开机。
第20楼2011/12/17
等到实验室恢复供电后,首先把温度湿度控制到要求了,再考虑给仪器通电开机,这样安全些。
第21楼2011/12/17
冬季气温低,电路板温度低启动也困难,电脑就碰到好几回。所以还是把温度回升后再启动比较好。
