雪妖
第15楼2011/12/13
一根柱子,只要不是物理性的损坏,比如柱塌陷,或者柱压特别高,都会找到一个适合他的项目
柱效是衡量柱子是不是好柱子的参数(量化值就是理论塔板数),应该是该柱子是不是适合该样品的一个参数,你一直用一根柱子做一个项目,那污染物是一定,已知的,这样对柱子的维护有有益的,时间久了,这个柱子总有不行的一天,这个时候你换成别的项目,那有可能之前的污染物对他是没有影响的,这样就可以继续使用,那你说这根柱子是好的还是不好的?
用等度走出来峰的柱效要比梯度走出来的峰的柱效低很多,这是为什么?
这个不是绝对的,你说的这种情况,等度的出峰时间比较久,峰展宽比较宽,而如果这种情况换成梯度,流动相的洗脱能力逐渐增强,出峰很窄,这样的话,是说明你的方法没有选择合适,而和柱子没有太大关系。
