dahailangtao
第11楼2011/12/13
我看到的雾化器里面有个叫文丘里管的家伙,好想是其雾化作用的哦撞击球和文丘里管之间的距离是可调的,其大小是回影响到雾化效果和提升量,同时影响到了吸光度哦我们调的只是撞击球和文丘里管之间的距离撞击球的直径与喷雾器的喷嘴保持在同一个水平线上,好像这个是固定的
夕阳
第12楼2011/12/13
大海的看法是正确的。但是也有固定型的。
桌子下面少个八
第13楼2011/12/13
这样归类可不可以,总称雾化器系统,其中包括 “吸嘴”、“喷雾器”、“撞击球”和“雾化室”
第14楼2011/12/13
再加上燃烧头就是燃烧系统啦!吸嘴不就是喷雾器吗?
仪通仪器
第15楼2011/12/13
喷嘴和雾化器不是同一时间的名称,最早的喷嘴是分体式的,给现在国外的一样,帽在雾化筒里。雾化器是一整体,是可以自行雾化的。喷嘴只能喷雾,不能雾化。 现在国外的分体式雾化器光一喷头能叫它雾化器吗?肯定是不行的。国内的叫它喷嘴行吗?除非把帽取下来,叫喷嘴就合适了。
马踏飞燕
第16楼2011/12/13
谢谢,不懂,所以看到了,学习了。
悠旸
第17楼2011/12/13
只说一点,有的仪器雾化器是没有装击球的,比如ICP的,还有老PE的AA标配。
第18楼2011/12/14
我们是生产各种雾化器的厂家,原子吸收雾化器相对要简单一点,要求是在常压下每分钟10升的流量下的雾化。icp雾化器要求高一点,它的流量要求0.35升,并且要求雾化的稳定性要比原子吸收雾化器好。
喝一碗凉茶
第19楼2011/12/14
学习了,谢谢分享。也纠正了自己过去理解的误区
