fengmo4668
第21楼2011/12/13
就是逼你出来的!呵呵你不出来宣布,大家怎么知道极限的东西好哇?
happy爱米粒
第22楼2011/12/13
因为通常色谱柱的后端填的都不平,耐压不如前段的
samanthalas
第23楼2011/12/13
其次,两端筛板一致的情况下,反冲,不会影响填料的结构,为啥呢?因为色谱柱的装填过程中,是朝着一个方向高压装填的,装好后,我们会特意在柱子上标一个反方向让客户使用。可见,色谱柱在生产和使用过程中的方向,本身就是相反的,我们在日后维护的时候,经常反冲完全是可以的,没有任何问题!
第24楼2011/12/13
最后,在什么情况下应该反冲?千万不要等到色谱柱已经很脏很脏了,才反冲,这个时候反冲已经没有多大意义了。甚至会起反作用,比如某色谱柱前端有很多固体颗粒杂质堵住了前面的筛板,筛板堵得很牢,筛板已经出现凹陷变形的情况,这个时候反冲,填料就会从四周的缝隙跑出来。反冲可以经常进行,不等问题出现或者很严重时进行。每天实验结束后,下班之前,天天反冲,都是可以的。这样的柱子才能永葆青春!
第25楼2011/12/13
另外,有板友说色谱柱反冲的时候应该用低流速。没有这种道理。没有必要用低流速!
第26楼2011/12/13
如果柱头塌陷了,那这个柱子已经没法用了,还反冲他干啥?
dahua1981
第27楼2011/12/13
极限柱的一个特点就是反冲是不是可以这样理解
第28楼2011/12/13
你也可以这样理解吧,呵呵不过,我觉得只是使用同样的材料,应该都能达到同样地效果吧。
第29楼2011/12/13
塌陷的柱子,是不是只能报废了?好像说把柱子打开,把塌陷的地方在补充一些同样规格的型号,还是可以再生一下的吧。
第30楼2011/12/13
装填的时候,超着一个方向高压装填的,那为什么不顺着这个方向让客户使用呢?为什么非要标一个反方向让客户用?反方向使用,比正方向使用的优势又在哪里呢?
