dayrain
第21楼2008/07/10
我作过水泥分析,是用的酒精作分散剂。在水中,试样要反应的。
littleming
第22楼2008/07/11
比较失望的多数只是在做广告……据美国NIST为波特兰水泥(Portland Cement)所做的循环轮替测试(round-robin Test)得出的结论而制造的SRM114q标准样品,其颗粒大小分布的测试准则为:干法或湿法皆可。水泥的折射率为1.7,Imaginary为1.0湿法要求为异丙醇(Isopropanol),折射率为1.39
sohotuzi
第23楼2008/07/20
水泥一般还是用干法测量,而且水泥的颗粒分布为微米级,在这个范围内夫琅和费与米氏理论的到的粒度是类似的(在纳米级就不一样了,费氏理论基本上就废了)用心吧泰克和马尔文的仪器都差不多。用湿法测定一般分散剂不要使用酒精,水和酒精是无限互溶的,无水酒精其实还是有一点点水分的,水泥水化会使颗粒变大。还有水泥颗粒发挥强度的主要颗粒大小3-32微米,这个范围的颗粒多少对水泥强度的影响比较大,大于45微米的颗粒基本属于骨料性质,对强度没什么贡献就是了。
果栋
第25楼2014/01/22
据说济南微纳上市了?
