弗雷德
第11楼2011/12/14
想起来就看看,不过维护计划里面规定是半年换一次
sunjun0620
第12楼2011/12/14
一般1个月看一次,因为我一般一个月维护保养一次仪器,就顺便都看看。
symmacros
第13楼2011/12/14
一个月维护保养一次仪器,请问都包括哪些内容呢?
2451504
第14楼2011/12/14
一个季度或者半年看一次吧,一般实验室会统一部署的。
第15楼2011/12/15
一般就是衬管、隔垫、清洗进样针。半年更换泵油,清洗离子源顺带割柱头。
斯嘉丽
第16楼2011/12/15
每次开机之前都会检查前级泵的油量 以及颜色 看是否需要添加和更换
bishuiyxj
第17楼2011/12/15
如果没有更换,会有什么后果呢
砂锅粥
第18楼2011/12/15
如果不换,不同东西会有不同的后果。比如泵油,如果长期使用不更换的话会导致机械泵提前报废。
第19楼2011/12/15
请问多长时间开机一次呢?
雾非雾
第20楼2011/12/16
岛津仪器推荐的换油时间间隔是近3000小时,全天运行也就是4个月,因为泵正常运行,无异常,所以一般是1-2个月观察一次,到推荐时间后就在方便的时候换油。
