wk800hz
第12楼2011/12/20
我们的曲线如下:溶液浓度为0、0.495、0.99、1.98、4.95,对应的吸光度是0.005、0.073、0.145、0.279、0.683。曲线线性方程是C=7.3089x-0.0492。我们清零是在蒸馏水的条件下,0.005是蒸馏水加显色剂的吸光度。在我们这个情况下,最高点0.683按方法1算是4.96,按方法2算是4.91,没啥差距。所以,感觉楼主的情况可能是空气情况下清零造成的,至于什么原因没想明白。
但在空气条件下清零肯定是不合适的。我认为应该是在蒸馏水条件下清零。空气条件下清零,会带入比色皿的误差(比色皿不同或比色皿污染),特别是标准曲线和样品不是在同一时间段进行的情况下。
河浪
第14楼2011/12/20
嗯,我用蒸馏水清零做曲线测试看看
前两个这边一个检出样跟SGS做了比对,结果还是差了近30ppm,SGS做出来101,我这边做出来132.这个原因一定要找出来
另外我测试了一下过滤用的滤纸,发现滤纸的甲醛含量也有近30,但滤纸的影响再怎么大也不可能。
