sunwenxiao
第11楼2011/12/16
成品SPE柱不会有这个现象。
xiongbb
第12楼2011/12/16
成品?聚个例子吧。就拿3ml的小柱来说,流速在20ml/min。正压操作,就会很容易出现的。尤其是针状注射。
saiyin
第13楼2011/12/30
哦咳 原来是在说这种沟渠效应 SPE用负压较多吧
jhsdbarry
第14楼2011/12/30
貌似你很懂,具体说道说道吧!!!
summerhalf
第15楼2012/03/24
250mL/min的流速?你是怎么做到的啊?
第16楼2012/03/24
那得需要多大的负压啊,直接抽真空?
yigaozizi
第17楼2012/03/25
没有听过这个说法不过从字面上理解的话,“沟渠效应”感觉就是上样液在填料缝隙间形成了一股子水流,类似沟渠,没有与填料发生接触作用就直接流下去了。这样SPE填料也就没有起到萃取富集的作用,当然会影响回收率啦!
第18楼2012/03/25
必须抽真空!这是必须的~~~
