第11楼2003/11/18
可以用标准加入法验证一下.
第12楼2003/11/18
铅的值就是低,有好多专家也是这么说的,没关系的,不影响实验结果
第13楼2004/01/10
不妨采用系数进行校正。
第14楼2004/01/10
renzhihai 说的,是种方法!
第15楼2004/01/12
公子卓 我说的对不对?
第16楼2004/01/12
说的很对,不过一般是“不得已而用之!”
第17楼2004/01/13
公子卓 我们有时要“不得已而用之!”
第18楼2004/01/14
酸度不够: 试试改变参数设置 人为放大信号:仪器没有调好。有条件可以在原子荧光上试试
第19楼2004/01/15
仪器网管 你用过原子荧光作过土壤中的锡吗?
第20楼2004/01/15
做过 但是不多 我做Pb Hg As Sb Au Ag 很熟 以后就开始吹牛了至于研究也换人了 有问题我可以帮你问
