第33楼2008/05/15
如不用基体改进剂,可用PE默认程序,但灰化温度减半试试,再逐步调。你的空白值太高了,而且比较怪,差别还太大了,估计纯水或试剂有问题。还有,进样针的调节很关键,在检查时针尖应在石墨管内径的50-70%处,进样量少要调低点,进样量大调高点,这个根据经验来。酸度可用0.2%左右的硝酸。
第34楼2008/05/15
你的问题:我怀疑是那些做铅的管子,杯子,都没有浸在硝酸中导致的,受到污染了.
第35楼2008/05/15
空白值太高了,应该控制在0.01以下,水一般不需要加基改剂.
第36楼2008/05/15
灰化温度可设的稍微低点
第37楼2008/05/16
"水样用0.2%的硝酸处理",请问怎样处理,加点硝酸消煮吗,或者是直接调酸度.基体酸度调至1%较好.
第38楼2008/08/26
我们也在做,目前还没做出来呢
第39楼2009/04/20
水中的铅如果含量少,就要修改你的标准曲线,争取使你水中铅的浓度刚好落在你的标准曲线中间。
第40楼2010/01/19
你用的是哪条分析线,我们之前用217的,数据也是偏低,之后改用283的,数据就可以了。还有,你样板里的酸浓度是不是跟标液一样的0.2%,如果太高或太低都会有影响。
第41楼2010/01/20
我加氘灯扣背景后的吸光度值也很低,都在0.1以下,正常不?
第42楼2010/01/20
首先,您的PE-700石墨炉是氘灯扣背景的,而不是塞曼扣背景的,但测不太复杂的水样应该可以。第二,你可以在国标方法上的条件或PE推荐条件的基础上进行优化,但不建议直接采用,一定要进行优化,这是很关键的。第三,您的酸看起来本底比较高,如果优化条件后空白还是高,最好换个酸试试,好的酸吸光度一般要小于0.005(绝对吸光度,不是仪器自动扣除blank后的那个校正过的吸光度)。
