  • fengmo4668
    第11楼2011/12/19
    任何一个元素的波长都是一个理论波长,
    因为仪器的零部件的制造原因,可能有一些误差,所以一般都是在理论波长附近设一个范围。
    只要是寻到的波长落在范围内,就认为可以正常测量。
  • 冰斗
    第12楼2011/12/19
    国家标准规定波长准确性是要求<0.5nm.厂家指标肯定小于这个值。对分析来说,波长偏移对测定的结果影响不大。
  • fengxueyixiao
    第14楼2011/12/19
    11#版友说得不错,一般软件也好给出误差结果的啊!
  • annie19830122
    第15楼2012/01/10
    还是不太明白
  • jack510070
    第16楼2012/01/11
    这个误差是波长示值与实际衍射波长的偏差,只要找对谱线,并不影响分析结果。如果非要校正,还需要收集从短波长到长波长整个范围内多个点的实质误差才行。
  • dahailangtao
    第17楼2012/01/12
    软件也好给出误差
  • doraemon
    第18楼2012/02/10
    你测出是324.9nm 理论324.7nm 误差=324.9-324.7=0.2nm
    这样明白了吗?
    还是我没明白你想要什么?!
  • wangjunyu
    第19楼2012/02/19
    应助工程师
    在仪器允许的误差范围内 可以不校正
