todd2004
第21楼2007/06/10
看看衬管里面的石英棉是不是位置不当,进样 时,可能 进样针把石英棉勾住了。我上次就是这样的问题!
dabao19820301
第22楼2007/06/13
老化柱子时不接检测器,将接检测器端的柱子什么都不接就可以
第23楼2007/06/13
第24楼2007/06/13
fenfen024
第25楼2007/06/13
可能漏气咯~!!!
guohua
第26楼2007/06/13
你这个说法不对的,不是灵敏度在变化。如果仪器的灵敏度变化这样剧烈,什么样品都没法做了。出现这样的问题还是主要从进样口找原因。
