夕阳
第21楼2011/12/14
风罩一般尺寸是:70cm x 70cm,罩口离仪器台面90~100cm。风罩过高,抽风不好;过低,火焰摆动,造成火焰不稳,影响测试精度。楼主的风罩太难看了,还不如重搞。如果弥补也要将管道加长才是,现在明明是凑合事儿嘛!
秋月芙蓉
第22楼2011/12/14
对呀,都做好了啊。。
第23楼2011/12/14
可以修改的。按照悠扬的意见,改成可调式的。
第24楼2011/12/14
一般可调式为圆柱形,大圆套小圆,方的还没见过。。
第25楼2011/12/17
方筒形的排风管道也不少见,我以前的单位的排风管道全是方筒形的。
第26楼2011/12/17
记得订制商曾经告诉我,一般可调式为圆柱形好做,也省工省料,方的不便利哦。。
委员长
第27楼2011/12/17
按照PE的要求,基本上都是做成方的。
辛妈
第28楼2011/12/19
我们的跟秋月姐的很是类似啊,我们也是按照安装条件做的,结果差了一截,跟姐姐的一样,又接了那么一段。
第29楼2011/12/19
呵呵,下次我也把我那个抽风罩发上来看看。
神话
第30楼2011/12/27
再低点也是可以,即使调节针位这个也似乎高了些
