kutoku
第41楼2013/01/09
学习了!!!!!!!还没有用过BD模式,找机会练手
天黑请闭眼
第42楼2013/01/10
明白前几天为啥减速看不好样品了,就是由于样品有一处是竖起来的,受教了。
另一半是孩子
第43楼2013/02/20
蔡司也有减速模式,叫做“beam booster”,区别FEI,日立几家的地方在于,所谓的减速模式一定要配特定的样品台,如果加冷台就无法采用减速模式,而且观察不平整样品时,容易引起图像变形。而蔡司的beam booster,是对低电压先加速再减速,整个过程是在镜筒中完成的。
asahi42
第44楼2013/02/21
但是问题是,同样是1kV的着陆电压,日立的电子枪加速电压可以做到3.5kV,FEI的电子枪加速电压更是高达5kV,而Zeiss的电子枪加速电压却只能是1kV。
