逆天
第11楼2011/12/14
LZ的标准储备液用的什么浓度?
第12楼2011/12/14
而且从你的空白峰型来看,感觉你的出峰时间太早,有可能在灰化阶段有损失
junmyliu
第13楼2011/12/14
我觉得LZ做的线性溶度太低了就我所知 一般的AA是很难做到这样低的还是建议LZ溶度做高点 或用ICP-MS或GFAA(石墨炉AA)
夕阳
第14楼2011/12/17
难道PE仪器的结果表都是这样错位的吗?另一个帖子也是这样的。
blair0007
第15楼2011/12/17
我不清楚别的机器,但是这个仪器是这样的
辛妈
第16楼2011/12/19
PE的却是是这样,这是因为中英文系统有不兼容造成的,英文系统下是没有问题的。
委员长
第17楼2011/12/19
所以强烈要求PE改进软件,消除这个问题。我们现在也是这样的情况。
zhoufengguo
第18楼2012/04/10
重新设置浓度梯度
chenwr
第19楼2012/04/17
我的机器也是错位的。。
iycc
第20楼2012/04/24
我也很会经常出现这样的问题,我通常在重新调整进样针位置,重新换一下标准液就可以了。
