2451504
第11楼2011/12/14
仪器用着用着也有个老化过程,0.92的电压比0.87高不了多少很正常,我们要求每周调谐,可能是样品量大吧,所以才会那么频繁调谐。
砂锅粥
第12楼2011/12/14
更换灯丝1和2都是0.92~0.93KV。
florius
第13楼2011/12/14
感觉调谐结果中的检测器电压和好多因素有关,如果仪器没什么异常,短时间内调谐检测器电压重现性还是不错,如果你这段时间走了基体比较脏的样品,加速了离子源的污染,调谐电压会升高一些;如果你洗了离子源,系统干净了一些,电压会降低一点;有的时候由于灯丝老化了,发射电子效率降低,调谐结果电压也会升高,所以有时候洗了离子源没有换灯丝,调谐结果电压不会下降。楼主你何必每周都关机呢,这样又麻烦,对仪器也不好
第14楼2011/12/14
问题是过了一个星期调谐又回到0.87KV。按道理如果脏了之后应该不会降下来吧?
蓝是那么的天
第15楼2011/12/16
每天调谐的路过。。。如果是灯丝老化或者离子源脏了一般电压都是上升的。不过我们在切割色谱柱后也出现过调谐电压轻微下降的情况,不过具体原因不明。
第16楼2011/12/16
色谱柱除了第一次安装的时候切过,后来没动过。
星际小王子
第17楼2011/12/17
从周一用到周六,周日休息一天,那就没必要关机了。
第18楼2011/12/17
我也这样想的,但是领导要求关机,我也没办法。除非星期六下午还要做样到晚上就不关机。
第19楼2011/12/17
其实这么点的浮动真的没关系,我周一洗了透镜组和离子源后,调谐电压升到1.98KV,我照用,没洗前是1.75KV,那天赶时间,把洗好的离子源掉到地上了,我也装了上去,但是我走500ppm的标液一样能出来(注:PY-GC-MS,方法的MDL是500ppm),所以不用担忧。
深蓝
第20楼2011/12/17
对的,重新开机肯定要调谐。 你们周六关机 周一开机 我觉得没必要哦...就隔了1天 没必要关机。
