nj-2011
第11楼2012/01/13
我们才买了一盒E2级的砝码,但是检定不合格,有4个码不符合要求,厂家提出只更换那4个不合格的码,检定合格即可使用,请教各位这样做合适吗?
Star
第12楼2012/01/13
我记得十万分之一天平(梅特勒的)的说明书上有:十万分之一天平应该用其内置砝码进行校正,而不能用外部砝码校正
88904483
第13楼2012/01/13
不合格的话,可以降级为F1的砝码使用,如果不能接受降级使用的话,那就让厂家换那四个砝码,再去检定。我建议先换个检定机构,比如到更高一级的计量单位再检一遍。这种单位的工作能力,想必大家都能明白吧。。。
第14楼2012/01/13
要懂得变通。。。如果内校后不准的话,你是放弃这台天平还是选择用外校?
吉普丽儿
第15楼2012/03/07
E2砝码使用折算质量就行了
紫陌流年
第16楼2013/09/22
不同品牌的天平标定都是有区别的,最好问下供货商
songxiaojun0
第17楼2014/08/22
选用砝码的最大允许误差不超过天平最大称量误差的三分之一是依据,应该选用E1等级砝码校准。
ami_amiami
第18楼2014/08/25
当然不行,E2砝码不确定度是零点几毫克(根据砝码质量不同而不同),但是十万分之一天平精度达到0.01克,你认为零点几的能矫正零点零几的吗?
quietorange
第19楼2015/01/22
E2等级砝码加修正值
