symmacros
第21楼2011/12/15
打开盒子,上面是说明书,下面左边是Merlin螺母,右边是Merlin隔垫:
第22楼2011/12/15
Merlin螺母和Merlin隔垫:
第23楼2011/12/15
Merlin螺母和Merlin隔垫的里面(反过来):
第24楼2011/12/15
Merlin螺母里面放进Merlin隔垫:
第25楼2011/12/15
安装非常简单,就是取下GC进样口上进样口上面的螺母和硅橡胶隔垫,清理干净,开柱压,Merlin螺母里面放进Merlin隔垫,放在进样口,慢慢上紧直到柱压升起来,再拧紧30°即可。
砂锅粥
第26楼2011/12/15
果然不一样啊,光看包装就觉得有档次。
第27楼2011/12/15
楼主曾经说过,一般安装与大体积进样口。如果普通的进样口想要装这种进样垫的话需不需要改装?成本方面划得来吗?
第28楼2011/12/15
这个就是安装在普通分流不分流进样口及填充柱进样口(不过我买的这个螺母是和安捷伦的进样口配套的),不是用在大体积进样口上。成本还可以,关键是不用经常更换隔垫,省时间,无普通隔垫的颗粒。
第29楼2011/12/15
那大概多少钱一套呢?
第30楼2011/12/15
时间太久了,我要查一下。
