UPS电源解决方案
第21楼2011/12/15
石墨炉一般情况下不能接,但是只要有银子买台15-20KVA的UPS石墨炉就可以接了。原子吸收光谱仪器本身一般3KVA的估计就够了,给普析的配过3KVA的UPS,耶拿不知道主机功率多大了。
第22楼2011/12/15
哈哈,那当然了UPS功率越大价格就越贵,理所当然的道理的。-----------------------------------------------------------------------------------------------------即使使用了UPS电源也稳定不住多长时间这句不对,UPS使用的供电时间与UPS本身好无关系,供电时间是用户要求配置的,只要有银子24小时的都可以配。
桌子下面少个八
第23楼2011/12/15
确实悲剧。LZ等修好后,把损坏原因和维修过程把拍下来分享一下!
7weian
第24楼2011/12/28
还是要备用电源好些哦,稳定些
梦境重游
第25楼2011/12/29
个人认为UPS主要配给主机和电脑,起到突然断电时可以让你保存数据的作用就够了。而且平常工作时还能稳压。至于石墨炉电源和空压机,冷却循环水之类的。配UPS就要大把银子了,得不偿失了。
xuxin_3682
第26楼2011/12/31
一般不会坏的,有时出现事故仪器都是可以直接关闭电源的,怎么会因为停电坏了呢? 你问一下售后那边吧
双面娃娃
第27楼2012/01/01
怎么会呢,我也遇到过突然断电的情况,通电后仪器正常。有一次断电后,只是将乙炔气排空后,也就正常了。仪器本身应有自我断电保护的~不知道LZ有没有维修好?
tangtang
第28楼2012/01/01
对啊,石墨炉和空压机的启动电流很大,UPS不一定能抗得住。
喝一碗凉茶
第29楼2012/01/02
应该可以的。UPS没有那么脆弱啦
