  • tangtang
    第21楼2011/12/20
    标记的话,石墨压环压紧以后就不会动了啊,还需要定位吗?
  • sunwenxiao
    第22楼2011/12/21
    就是在拧紧压盖之前定位石墨压环在哪个位置压紧后才能让但进检测器和进样口的毛细管柱的长度更好符合要求,要不出峰什么会受到影响。
    tangtang(tangtang) 发表:标记的话,石墨压环压紧以后就不会动了啊,还需要定位吗?
  • magical
    第25楼2011/12/21
    这个好像是PE的~~主要是用来标记位置的!
  • wodedipan
    第27楼2011/12/22
    先量好距离做标记用,
  • 雨木霖
    第28楼2011/12/22
    表示我用的国产色谱,每次装柱子从没有用过这东东。都是只装石墨隔垫的
  • 馨影
    第29楼2011/12/23
    定位的,可以不用
  • alex-sun
    第30楼2011/12/23
    有两个作用
    1 标记这是柱子的前端,以免下次倒装
    2 固定距离。
