bbsea_sky
第49楼2012/02/11
楼主确实是个有心人,其实确实是这个道理;
根据实验室的实际情况来,有条件的买进口的,老板不心疼钱,要靠仪器挣钱或者发文章的,啥啥设备肯定是越高级的越好;
实验室条件一般的,咱们稍微动点脑筋,依然能够丰衣足食!
超纯水机的目的是为了生产出高质量的水,而LC-ESI-MS的目的是则是为了检测离子,带了电的分子离子峰,因此什么有机相,水分是被除去的越干净越好,所以建议楼主除了横向对比水的一些常规指标外,还要经常监测一下LC-MS走空白时候的基线!
用质谱久了你就会发现无论你是用什么级别的高纯有机相,一旦和水混合后,再来看基线,总是免不了会出现很多杂质离子峰,尤其以279,301,360等为主,其实这些很多都是增塑剂的峰!
回帖的有些网友一直用娃哈哈的水觉得不错的话,首先是要感谢三重四级杆的发明,大量的MRM的方法会帮你忽略掉很多你不想看到的物质!
但是这不代表娃哈哈水就适用于所有LCMS,特别是高分辨的MS!
还有如果谁要用塑料瓶装的娃哈哈水来开发增塑剂的方法的话,估计要痛苦死了!背景高的没法做的,这个时候估计会相当怀念M机器产的水,或者花高价买回来的进口的那些LCMS级别的纯水了!
