雾非雾
第11楼2011/12/14
您这个分流平板是不是以前从未洗过,污渍太严重了,上次俺换下来的就是迎着阳光看表面有些蚀点,工程师说最好别用了,就换了。就用那个不锈钢的试试吧,应该会比这个好的。
qqzdy00
第12楼2011/12/14
谢谢指点,现在我又把它换上去了,这个样子还是我清洗过的呢!以前就没有清洗过。。。哎。。。看来得向领导申请多买点这个镀金分流平板!
第13楼2011/12/14
哦,这样的啊。。。。额。。。我想,那个工程师是不是想多卖点耗材哦。。。你那个有点点蚀点应该还是可以用的吧。。。
第14楼2011/12/15
问题解决了,不知道该怎么给大家评分。。。求版主帮忙~
第15楼2011/12/15
工程师虽说不售耗材,不过对于他来说换新的总比旧的效果好的。有点点蚀点的对比楼主的这个确实应该还是可以用的。
安平
第16楼2011/12/15
这个东西应该比较坚固耐用。
第17楼2011/12/16
如果注意日常维护什么的,能用3-5年。
tangtang
第18楼2011/12/16
不锈钢也可以用,岛津的是不锈钢的。
快乐
第19楼2011/12/16
若楼主更换后,峰型会有很在的改善,我们期待弄张谱图上来,前后对比一下。
zjl19840309
第20楼2011/12/17
从岛津操作说明书上看也是镀金的。
