弗雷德
第31楼2011/12/15
版友请不要这么激动,其实大家也都是在讨论,这问题出在哪里,仁者见仁智者见智的,由于环境和语言不同,可能说者无心,听者有意。这样很多就会产生误解,曲解,相信大家也经常遇到这样的状况,所以语言上还是平缓点好。另外大家都是在讨论也没有什么"高","低"之分。探讨的话题本身就建立在质疑的基础上,如果都没有任何质疑,或者说不能将思维发散去考虑,不多怀疑,多提问,讨论本身也就失去意义了。也没有讨论价值了。结果相信您也不想看到。
其实本来想发站短给您的,也是想把这样的想法都跟所有版友探讨下,所以在这里提出来。大家都中肯点。问题也没那么复杂了。。总之大家多支持啊。
雾非雾
第32楼2011/12/15
让网站更有竞争力那是每个网站都朝思梦想的,论坛只是网站的一部分(可能还是一小部分),在这个论坛里的主要还是做技术的多,网站本身应该是个商务平台,论坛感觉更像是个技术平台。
楼主别生气,生意上的事也只能慢慢来,就像说在一个都不穿鞋的地方,可以认为鞋是没有市场的,也可以认为鞋是大有潜力的,因为市场无限,不过要想让不穿鞋的人改变观念穿上鞋,那是要费一番工夫的,可能不是一朝一夕就能完成的,就是不知道您公司的老板是注重眼前利益,还是考虑长远利益了。
浙江爱吉仁
第33楼2011/12/16
不好意思啊,激动了,以后会注意的,!辛苦版主了!
