yilan629
第22楼2011/12/22
恩,俺发一张啊,是做信噪比的图,跟楼上的有规律波动不一样。楼上太有规律了。
俺的图片有点不清楚,基线的纵坐标是13.15到13.55pA,时间是30分钟,柱温60采集的,DB624,FID。是不是和楼上的有点不一样。
恩,俺还有一个问题,楼上的基线噪声好低啊,纵坐标才2,是不是俺的噪音值太高了,所以看不出类似楼上的波动。
如果是这样,楼上是采用了啥办法降低的基线噪声啊?装了很多在线过滤吗?还是气源好啊?
比较了一下,俺觉得楼上的基线波动应该是正常的,就是太有规律了,容易引人觉得异常,不过这种异常的感觉也是基于“俺把自家这种不太好的基线当正常了”,是不是好的基线就是楼上这个样子的?
