fengmo4668
第31楼2011/12/16
To mammam6479:
先说一下,“前辈”这个称呼不敢当,就呼为“战友”还是不错的。
我是这样理解:
色谱柱、样品、流动相三者的关系,可以这样理解,样品是个香饽饽,色谱柱想把它留下来,流动相想把它带走。
就产生了这样的结果,样品中倾向于流动相的,就先出来;倾向于色谱柱中,就留在色谱柱中,不同时间出来的物质流经检测器时被观察到,被记录下来。于是,呈现在大家眼前的,就是色谱图上的一个个峰。
但是还有两中极端的物质,在色谱柱上完全没有保留的,和在色谱柱上完全保留。
你说的残留富集就是在色谱柱上完全保留的物质在一针针的进样中积攒起来的。
所以,一般做完样品后,都要选择合适的溶剂冲柱的,为的就是把富集在色谱柱上的样品洗脱下来。
