砂锅粥
第11楼2011/12/15
我的样品是镍带,宽度约3mm,厚度约为几十微米。0.5g样品,加4mL浓硝酸,有稍微加热,然后放置1晚,还是没溶。
第12楼2011/12/15
增加了硝酸的量,然后稍微稀释,加热,终于溶完了。绿色的溶液,很漂亮。
喝一碗凉茶
第13楼2011/12/16
恭喜楼主~~
mkg0913
第14楼2011/12/18
盐酸饱和溴试试
laidekeai
第15楼2011/12/19
硫酸也是可以的,不妨试试。
第16楼2011/12/19
其实之前也考虑过硫酸,不过我们这里只有分析纯的硫酸,而且感觉已经变质了。所以就没有用。
