真的是学到了好多东西啊!膜拜bitwwwit童鞋~~~
bitwwwit(bitwwwit) 发表:色谱理论中有个通用的原理:相似相溶。这个说法很简单很形象,也很好很强大!有助于理解色谱。
色谱中涉及到的作用力其实就是电磁作用力。极性不就是电荷分布不均引起的吗?如果太过不均,分子就成了离子了,产生离子交换作用了。至于什么氢键作用、金属的配位作用,也都是电荷分布不均引起的。
而如果电荷分布比较均匀的时候,如油脂和C18之间是什么情况呢?如果形象点讲,是疏水作用力(它们在水中时,会在一起),但是牛顿不会同意这个说法——没有这种力啊!准确的讲是范德华力(色散力、诱导力、取向力),它也是分子中电荷瞬间分布不均引起的,但是要从统计学角度考察才有意义。这种力比具有经常性的分布不均的电荷的分子之间的作用力要小得多!
所以按可以提供的作用力的大小次序,将一些常见的固定相排列为:离子交换的固定相>硅胶>氨基>丙基酰胺>氰基>C8>C18。
没法一一穷尽所有的固定相,写了这么多,有点累,不能钻牛角尖了,大家有兴趣自己去排吧。
另外,说了这么多,还得宣传下我们的HILIC色谱柱,不然老板要批评工作了。按照我上面说的,HILIC就是一种流动相含水多的正相色谱,其实硅胶、氨基、氰基都可以做HILIC色谱。不过我们的HILIC柱键合的是丙基酰胺,比起其他的有独特的选择性,然后还解决了氨基柱容易自杀的问题(容易解离产生OH-,破坏硅胶基质)。总体来说我们的HILIC柱具有独特的选择性,寿命长,稳定性好,具体可以看上面第五楼附件!
