zjsz
第11楼2011/12/23
大于柱前压0.1MP时就要换掉。
zghnzhg
第12楼2011/12/24
我们一般是快没了,即指针快到零的时候换!
阿宝
第13楼2011/12/24
这样做的话气瓶里面扩散进空气,很难净化至高纯状态
caoyured
第14楼2011/12/24
一般是1MPa以下就需要更换了,否则纯度不够
家有田
第15楼2011/12/24
一般建议用户使用到5公斤就不要再用了!
heping4019
第16楼2012/01/11
关于这个最后剩余多少停用原理当然是怕空气倒灌,但是我总觉得气体供应商应该在瓶内设定一个简单装置,低于多少气体后就放不出来了,这个作为一个本底就可以了。
张记馄饨
第17楼2012/01/21
我们是不少于0.5
cmz4381884
第18楼2012/02/03
1mpa 必须换
第19楼2012/02/03
5公斤 相当于多少mpa?0.5?
luoqinliang
第20楼2012/02/03
1MPA,我们一般,个人认为0.5也行,只要不放空
