triumph_w
第11楼2011/12/27
有另外一个可能就是你的阀里堵了什么东西,所以每当转到那个阀位的时候就会出这种现象。如果确实是这样,建议你用高压平泵把乙醇顺着在线进样管线打进去(切记不要在有乙醇的时候转阀),同时维持阀箱的200度高温,用乙醇把堵的东西冲走,然后再用气吹,这样反复几次就好了。我以前这么干过,因为那个阀眼实在是太细了。如果还是不行,那就只好把阀拆下来超声处理了。
