秋月芙蓉
第11楼2011/12/15
这里松了的话,是否会发出声音呢
=牛牛=
第12楼2011/12/15
不会的 一点声音都不会有的 有过经验
光电魔方
第13楼2011/12/15
把设备关机重新开启真空泵,看效果怎么样?个人感觉现在新设备的真空泵没有原先的好,上次抽了3个小时真空抽不下来,重启后就正常了
wccd
第14楼2011/12/15
真空报警没有,观察一下真空指示表指示是否正常?另外检查一下电源开关的开启顺序是否正常,可以关机停歇一下再开机试试。
hsz123456
第15楼2011/12/15
如果其他正常,你可以在WinOE软件中打开功能文件中的仪器状态通道,点击状态通道找到Vacuum的状态系数,将原系数记下,再作适当修改,真空就正常了。
第16楼2011/12/15
装的时候是拧紧的 用了几天震松了有可能
第17楼2011/12/15
这只是可 以让它不报警 实际真空情况还是那样 因为他之前真空是没 有问题的 肯定是有漏 改这个不太好
ydd675935462
第18楼2011/12/15
各位大哥大姐,谢谢你们的建议,上面所述情况都检查了。真空大盖也重新修正一下,还是不行,不知道是不是控制真空的电子板有问题 了???
dyz
第19楼2011/12/15
你为什么不找厂家要求派人去检查维修呢?在这里这样说下去,什么事都耽误了。
dongyu2171
第20楼2011/12/16
保修的另外可能是电源问题吧?
