MMYG
第11楼2011/12/28
其实可能“所有有机磷项目都同一样的处理”,回收率并不是最好的,最理想的是筛选后有针对性的做前处理。
xuexiaohong
第12楼2011/12/28
路过,学习了
戈壁明珠
第13楼2011/12/28
方法能做的检测项目越多,对于其中的有些组分而言则肯定达不到最优的条件,二者只能取一个平衡点。761能做的项目不少,但是有些回收率经常达不到80%。
第14楼2011/12/28
761做农残没有任何净化措施,有些含色素较多的蔬菜分析起来有一些残留物,会较快的污染系统。需要及时清理。
第15楼2011/12/28
如唐老师所言,所以我认可刘主任说的:先筛选后定量!只是工作量有些大!!
第16楼2011/12/28
对于色谱而言是按照检测器分开的,单独处理单独进样,提取能共用就不错了。因为溶剂的问题,气相和液相一般也不共用。如果使用质谱,大多数农残可以按照国标进行一次处理。
第17楼2011/12/28
761的粗筛还是可以的,回收一般有70%以上,只有少数几种如甲胺磷乙酰甲胺磷等会降至50%。
ghx5558
第18楼2012/02/02
我们用761做有机磷检测不错的,实验室考核专家现场做添加回收3个组份基本上都是100%。自己平时做添加也都是在80%以上。这里面浓缩这一步很关键,温度不要太高,不能蒸干。
