夕阳
第11楼2012/02/06
外管路有过滤网吗?或者金属连接头?一般过滤网就藏在连接头里,如是可拆开连接头取出过滤网彻底冲洗。
悠旸
第12楼2012/02/06
AA-7000的水流传感器类似一个转轮,不是一点小颗粒就能使之堵塞,很大原因是仪器很长时间没用,循环水没有循环,在传感器的腔体内部及转轮周围升霉菌了,类似于粘连了。此时应该拆开传感器的可拆部分充分清洗,并且清洗水路管道并且更换循环水。
scz021
第13楼2012/02/07
我的岛津 AA6300也遇到这种情况,也是这样反洗的,反洗后也是这种情况,循环水每次用完了,就排掉了,
第14楼2012/02/07
反相冲洗是个应付的办法,可能不能将污物除干净,另外循环水不比每次更换,大约3个月换一次就行了,除非3个月才做一次样。
第15楼2012/02/07
临时更换自来水冷却,看看是否还是报警?
yuyuxuxu
第16楼2012/02/09
以前没注意到这个问题,现在基本就是半个月换一次,所用的水都是超纯水,应该不会有问题吧。
秋月芙蓉
第17楼2012/02/09
这个频率够可以的,我们一般半年一换。水质方面建议加防冻液,主要是防菌的作用。
