coffee8
第11楼2011/12/15
lingyi509考虑的比较细致呀!
初学者&九点虎
第12楼2011/12/15
回复九楼,确实有这个问题,所以这个排废高度和废液排出的流速要经过反复的实验才得出了,中间也实验了很多次,都失败了,数据一塌糊涂,没好意思上传
第13楼2011/12/15
是不是进样体积的设置可以减小一些
第14楼2011/12/15
回楼上,进样体积的大小与氢化物发生器的死体积有一定的关系。如果进样体积太大,而氢化物发生器的死体积太小,就会导致9楼兄弟说的情况。但如果进样体积太小,则生成的氢化物相对也少,灵敏度也会相应的降低。所以要在两者之间做个权衡,选择合适的进样体积。
wangjunyu
第15楼2011/12/16
气液分离器和外界大气压保持平衡也是重要的。
第16楼2011/12/16
请问楼上,如何保持
wccd
第17楼2011/12/17
二虎是个改革能手,值得大家学习和赞扬。
whc1968
第18楼2011/12/17
我们使用仪器就需要向楼主那样不断地动手做,思考改进。
水星
第19楼2011/12/17
确实,如果反应激烈的话,只是单纯的依靠重力排废是不行的,其实可以加个三通类得东东,链接到气路上就OK拉
第20楼2011/12/17
回楼上:如果气液分离器内反应激烈的话,会在里面形成一个内压,导致排废的加速你在哪里加三通?谢谢
