caoyured
第21楼2011/12/20
有个几十万还是可以做到的高麦有专门做高纯氩的气相色谱
Gas
第22楼2011/12/20
LZ原来的指标要求比较让人费解哈,从以上的要求看,氦≤4ppm应该是氮≤4ppm吧,且氢≤0.5ppm ;如果如此,那进口仪器的配备,要么专用仪器---氩放电HFADD,要么通用仪器---氦放电DID,都是可以的;前者运行成本低,但后者可以有多种应用;
chengjingbao
第23楼2011/12/21
测试过,这与液氮里面有含量有关,按我们上面讨论的情况,则不会有。但有些现场,环境复杂,液氮中也有少量,则气瓶中的的含量就会有,也就是说,气氮的含量总会比液态中的多,可能性大。
第24楼2011/12/21
那是不是一罐液氮刚开始充装时氢不会多,到后来液体少了,氢富集多了,充装出来的瓶氮里的氢也多了?[/quote]我的回答正好相反。考虑的是氢的逃逸率。
独钓寒江雪
第25楼2011/12/21
我的回答正好相反。考虑的是氢的逃逸率。[/quote]没错,会越来越少~
第26楼2011/12/21
确实漏掉了最主要的杂质氮气其实所有气体中杂质最大就是空气分解开就是氮气、氧气
nitrogen
第27楼2011/12/22
我的回答正好相反。考虑的是氢的逃逸率。[/quote]没错,会越来越少~[/quote]哦,学到东西了,从来没时间没机会深入研究这方面
hechengzi
第28楼2011/12/29
除了水以外,其它的用单阀单柱(5A MS)及DID检测器可以搞定。。不过氩杂质测H2-O2-N2-CH4-CO的多,顶多加个CO2,很少有看到测氩中氦的。。
