patriot
第26楼2011/12/25
恩氏蒸馏用的蒸馏瓶清洗是需要技巧的,估计许多人都没有好好向以前的老师傅请教。最最小心的是不要自以为是的加入什么轻质溶剂来对结焦进行清洗,那基本没用。
1、蒸馏完成后,不论瓶底是否有残留,一定尽快用刚蒸馏完的油样倒入蒸馏瓶中,这时是将刚形成的结焦大部分溶解的最佳时机;
2、用过数次的蒸馏瓶,底下总会残留一些结焦,这要根据蒸馏瓶的材质来清洗或清理。如果是硬质玻璃蒸馏瓶,则用少量去污粉混合适量的细砂,装入蒸馏瓶中,稍加润湿后,摇动蒸馏瓶中的细砂及去污粉,慢慢将结焦摩擦除去;但这样做多次后,蒸馏瓶会有一定的磨损而报废。如果是石英蒸馏瓶,则可以采用高温法,即将蒸馏瓶放入高温炉内,升温至500~600度,可以将瓶底的结焦通过高温氧化除去,这一过程中间可能需要打开炉门数次以使空气进入迸入瓶内。这种方法可以使蒸馏瓶清理如新。
3、对于汽油和煤油的蒸馏瓶,如果油品中芳烃和烯烃含量高,时间长了也会产生结焦,用上述方法效果也非常好,但注意汽油冲洗操作的安全。
lilongfei14
第28楼2011/12/26
谢谢你的建议,我已经找到了更好的方法,马上会与大家分享经验的
