nelson004
第21楼2011/12/15
楼主,我也是跟你一样的情况。而且我的分叉比你还厉害。我也搞了很久。洗离子源,换载气,结果还是会分叉。我的机器用了4年了。求高手解答。
蓝是那么的天
第22楼2011/12/15
我们的QP2010-PLUS也碰过调谐时69的峰分叉,问岛津工程师,他说只要其他结果正常不影响测试,我们也没怎么去管,过两天调谐又不分叉了。
symmacros
第23楼2011/12/15
可能是离子源脏了,需要清洗一下。
双鱼
第24楼2011/12/16
不知道楼主最近维护过什么东西,,一般情况下这种可以重新割下柱子,一般柱子隔的不好,峰会分叉
dong3626
第25楼2011/12/16
是在调谐的时候分叉的。不是做样品的时候。根据工程师的建议把离子源的温度在280度烘烤了6个小时。现在峰没有分叉了。但是峰形还是不太好。什么时间把离子源清洗下。
砂锅粥
第26楼2011/12/16
我们的仪器用了没几天就出现了类似楼主的情况,当时打电话问岛津工程师,对方说没关系。后面调谐又正常了。接下来几个月时间里偶尔也出现过一两次。但都认为是正常的。
第27楼2011/12/16
我们的刚开始的调谐情况挺好的,也就是最近才出现这个的。。
ixin9
第28楼2011/12/18
我也偶尔碰到这种情况,不过过段时间又恢复正常了
善良的鬼
第29楼2011/12/19
同用方法烘烤,要不就清洗,如果不调谐能过,因该没说没问题,不过EM电压有点高1600,检测的杂峰个数有点多154,过一段时间应该清洗了,不过清洗完EM电压也回不去了,不会低于1500
小鬼当家
第30楼2011/12/20
分叉明显的话丰度值就低,定量的时候就不准
