521yangrui
第12楼2012/05/14
请问一下楼主这个问题是怎么解决的?急求解决办法。。。
symmacros
第13楼2012/05/14
因为丙二醇是溶剂量很大,换柱子也不行,非极性在前面一点,峰型差,干扰其他组分测定,极性柱子在中间出峰。有时候丙二醇中间夹杂小含量组分。
第14楼2012/05/14
参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120512/4028930/
第15楼2012/05/14
如果楼主不怕损失其他极性强的组分,可以加盐水,用有机溶剂提取即可。
第16楼2012/05/15
这个方法今天试过,丙二醇还是含量很多,其它组分出峰少,且含量低,貌似不能解决问题。。。
第17楼2012/05/15
这种方法可能只能对检查丙二醇上面的物质有帮助,当然其它组分出峰也小了。
Carl_huang
第18楼2016/12/06
请问这个问题,现在有较好的解决办法了吗?
第19楼2016/12/06
加盐水有机溶剂提取。
第20楼2016/12/06
请问哪种有机溶剂比较合适
第21楼2016/12/06
油溶性溶剂,例如乙醚等。
