曼珠沙华
第11楼2011/12/16
(1)如果对照不加这些溶剂,得到的结果为合格,那加的话肯定更合格(2)溶剂里如果真有重金属干扰且对结果确实有不能忽略的影响的话,那还是 换一套试剂重新做一下吧这样解释倒说得过去,就是和平时做的对照试验有差距,一般对照都是平行做的,不知道10版药典为什么要这么写,看到的瞬间迷糊了
litboat
第12楼2011/12/16
也许只是(纯主观臆断)省一些试剂,降一些污染,也许写重金属的特意考查过大部分试剂厂家盐酸硝酸的重金属呢(这个太有想象力了是吧?)
第13楼2011/12/17
非常有想法啊
青林
第14楼2012/01/03
溶剂一般是用水了
lr2008_ongi
第15楼2012/01/03
“配制供试品溶液的溶剂”是指加硝酸0.5ml,蒸干,至氧化氮蒸汽除尽后,放冷,加盐酸2ml,置水浴上蒸干后加水15ml,加3滴酚酞指示液,滴加氨试液至显微粉红色.
影子
第16楼2012/01/03
这个没有歧义的,对照就是不加样品残渣,二者同时同样操作
第17楼2012/01/05
我本来也是那么以为的,同法操作就可,但药典写的太让人纠结了
小虾米
第18楼2012/01/07
没说加的,就不能加!
Ins_5e2f6b74
第19楼2023/08/10
您好我想请教一下,这个重金属检测第二法检测试剂的重金属,可以用马弗炉灰化嘛?中间得加硫酸啥的挥发物质如果用马弗炉是不是危险
Ins_05a80518
第20楼2024/01/05
想问一下这个重金属第二法产品炽灼灰化后会有灰残渣,导致结果颜色无法判断深浅,怎么办?产品管里有灰色残渣,样品管是无色的
