barb
第11楼2011/12/27
我用的是第一种方法,终点是滴至蓝色刚好退去为止,那褪去后,水呈无色还是什么颜色呢?告诉我吧。O(∩_∩)O
barb
第13楼2011/12/27
按你说的,试了,可以。
但昨天滴的时候又出现问题了,滴到水样变成浅黄色时加指示剂(差不多19ml时加的指示剂),22ml左右终点就到了,水放在空气中5s后吧,颜色变深蓝。
今早,再试。又可以了,只是终点颜色有点绿,不是亮绿,放在空气中,几乎不变色。
想问问为什么呢。还有你标定硫代硫酸钠时,加指示剂时差不多是消耗硫代硫酸钠溶液多少ml时?
嗯,我用的是这种方法:“使用重铬酸钾标准溶液标定:于250ml碘量瓶中,加入100ml水和1g碘化钾,加入10.00ml重铬酸钾标准溶液,5ml(1+5)硫酸溶液,密塞,摇匀,于暗处静置5min后,用硫代硫酸钠溶液滴定至溶液淡黄色,加入1ml淀粉溶液,继续滴定至蓝色刚好退去为止。”
在不?
阳光海岸
第14楼2011/12/27
加了淀粉指示剂后只需要滴定消耗硫代硫酸钠0.1-0.5mL即可。你又滴了3mL,说明指示剂还是加太早了。
