guohua
第11楼2011/12/18
我也觉的像空气过来的时间。
qqqid
第12楼2011/12/18
如果楼主用的是ECD,而且顶空部分是空气,没有用惰性气体填充,一点几分钟的峰应该是空气。我做水中卤代烃一直有这个峰。
yilan629
第13楼2011/12/19
话说俺家很奢侈啊,隔垫类的从来不重复用。清洗安捷伦的顶空,他家有方法的,好像是在顶空瓶中加5ml水,加热进样清洗。俺家没有他家顶空,只是看过资料。俺家用PE顶空,也有这样的情况,俺是这么处理的:1 先把顶空取下来,然后换衬管和隔垫,用干净的手动进样针进空针,看看杂质峰是否还是出现,如果不出现,说明顶空有问题。2 确认顶空有问题后,用DMF放入顶空瓶加热进样,不能完全洗净,但是可以减小杂质峰。
lr2008_ongi
第14楼2011/12/27
这个问题我们也遇到了,谢谢分享了.
老多_小多
第15楼2012/01/30
DMF放入顶空瓶加热进样,进几次呀
第16楼2012/01/30
DMF放入顶空瓶加热进样,进几次呀[/quote]一般要洗5到6次,但是一般1到2针以后,如果第3针显示还残留了小峰,4到6针基本也没什么太明显的变化。
h7037626
第17楼2012/01/31
一般要洗5到6次,但是一般1到2针以后,如果第3针显示还残留了小峰,4到6针基本也没什么太明显的变化。[/quote]进空气行不,DMF还起清洗作用吗
第18楼2012/02/01
[进空气行不,DMF还起清洗作用吗[/quote]进空气好想没戏,因为整个顶空系统是处于通载气热状态的,相当于空气进,样进DMF是为了起清洗作用,不过安捷伦的顶空好像推荐是用水洗。俺还没有试过,俺家是PE的,跟安捷伦结构上有不同。
syyyl
第19楼2012/02/01
也希望高手指点一二
