descender
第21楼2011/12/16
不一定也可能是管道里残留空气,或载气本身质量不好
symmacros
第22楼2011/12/16
不关的,有载气在管路里,还能防止空气进入。
第23楼2011/12/16
平时也要检查管路有无漏气,确保良好的密封系统。关机不关气,载气基本上无什么消耗。(但老式的非电子流量控制仪器会耗气,现在这种仪器几乎没有了)
0431211
第24楼2012/05/14
这样的话仪器上面有什么地方要关的吗?
第25楼2012/05/14
没有。
jiangwibo
第26楼2012/05/19
我们遇到过这种情况,排除漏气后,确认是气源的问题,供应商的氦气纯度不够,换了另一家的气就好了。楼主用的是哪家供应商的气?找厂家要检测报告,一般他们都提供的
第27楼2012/05/19
楼主的气源不纯,捕集阱把氧和水除了,N2因为浓度较高,没除干净,所以只是N2很高,这情况和我们的一样,尽快确认是不是气源问题,不然你到时候还得换捕集阱。
chenchen1245
第28楼2012/05/24
关机以后 ,捕集阱中的氮气会被释放出来 ,你真空多抽抽就会好 ,当然你调谐的报告中 只有氮气高的情况下 是这样,我们曾经遇到过的
第29楼2012/05/24
不知道楼主的问题现在解决的怎样?
