wmj31
第11楼2011/12/16
标准空白的吸光度小于线性的截距时,回算值时,就会出现标准空白的值是负值的情况,这个还好。背景峰面积0.7左右?背景峰与样品峰有没有分开?如果没分开的话,背景值是比较高了。测低浓度时,测的结果不是很好。。
xh346132075
第12楼2011/12/17
水是超纯水,硝酸优级纯,1+99的
zhenzhu8938
第13楼2011/12/17
出现负值会有两个情况:如果你拿真正的空白(也就是和你标准溶液同一时期配置的),这个出现的空白负值是因为你选用了线性,计算截距的方法拟合出来的误差(若用线性通过零点是不会出现负值的) 另一个就是不是真正的空白,如果用无机酸或纯水做空白的,因为你的空白比你的“真正空白”的值要小,也就是更加纯净,所以你出现的负值比较大。你可以自己去想想!! 这个跟水或酸没什么关系,这个只是因为你的空白较零的问题,还有就是一个拟合方式的问题!!!
