sl44509499
第17楼2011/12/17
订货号(含包装) 英文名称 产品描述
容量法单组分试剂:HYDRANAL®-Composite系列
CCAC-34806-1L* HYDRANAL®-Composite 2 滴定度约2mg水/ml,经配方改进解决了结晶问题
CCAC-34805-1L* HYDRANAL®-Composite 5 滴定度约5mg水/ml,是最常用的容量法单组分试剂,结晶问题亦已解决
CCAC-34816-1L* HYDRANAL®-Composite 5K 滴定度约5mg水/ml,特别适用于醛酮类样品的水含量滴定
配合单组分容量法的溶剂:用于溶解样品
CCAC-34741-1L* HYDRANAL®-Methanol dry 无水甲醇,含水量不超过0.01%
CCAC-34734-1L* HYDRANAL®-CompoSolver E 乙醇环保型(无甲醇)溶剂,含特殊添加剂使KF滴定仍可迅速可靠的进行
CCAC-34738-1L* HYDRANAL®-KetoSolver 配合HYDRANAL®-Composite 5K使用,用于醛酮类样品的水含量滴定
CCAC-37855-1L HYDRANAL®-LipoSolver CM 氯仿和甲醇的混合溶剂,有利于脂类和油类样品的溶解和滴定
CCAC-37856-1L HYDRANAL®-LipoSolver MH 甲醇和己醇的混合溶剂,有利于脂类和油类样品的溶解和滴定
容量法双组分试剂—滴定剂:HYDRANAL®-Titrant系列(需与HYDRANAL®-Solvent系列配合使用)
CCAC-34811-1L HYDRANAL®-Titrant 2 控制精准的滴定度:2.00±0.02mg水/mL(20℃)
CCAC-34723-1L HYDRANAL®-Titrant 2E 乙醇环保型(无甲醇)试剂,控制精准的滴定度:2.00±0.02mg水/mL(20℃)
CCAC-34801-1L* HYDRANAL®-Titrant 5 控制精准的滴定度:5.00±0.02mg水/mL(20℃)
CCAC-34732-1L* HYDRANAL®-Titrant 5E 乙醇环保型(无甲醇)试剂,控制精准的滴定度:5.00±0.02mg水/mL(20℃)
容量法双组分试剂—-滴定溶剂: HYDRANAL®-Solvent系列(需与HYDRANAL®-Titrant系列配合使用)
CCAC-34800-1L* HYDRANAL®-Solvent 甲醇型,水容量不小于7 mg水/ml,自身含水量不超过0.03%
CCAC-34730-1L* HYDRANAL®-Solvent E 乙醇环保型(无甲醇)
CCAC-34749-1L* HYDRANAL®-Solvent Oil 甲醇+己醇型,适用于油类和脂类样品的溶解和滴定,水容量约3mg水/ml
CCAC-34812-1L* HYDRANAL®-Solvent CM 氯仿+甲醇型,适用于油类和脂类样品的溶解和滴定,水容量约3mg水/ml
库仑法试剂—阳极电解液:主要为HYDRANAL®-Coulomat A系列
CCAC-34807-500ML* HYDRANAL®-Coulomat A 用于有隔膜电解池,含氯仿,100ml该试剂可滴定约1000mg水
CCAC-34836-500ML* HYDRANAL®-Coulomat AG 不含卤代烃,有/无隔膜电解池均适用,滴定能力同上
CCAC-34820-500ML* HYDRANAL®-Coulomat AK 用于酮类样品的水含量滴定,有/无隔膜电解池均适用
CCAC-34726-500ML* HYDRANAL®-Coulomat E 乙醇环保型(无甲醇) ,有/无隔膜电解池均适用;亦可作为阴极电解液
CCAC-34843-500ML HYDRANAL®-Coulomat AG-H 不含卤代烃,含有己醇,特别适用于烃类样品的溶解与滴定,有/无隔膜电解池均适用
CCAC-34739-500ML HYDRANAL®-Coulomat AG Oven 新推出产品,漂移度极为稳定,特别适用于卡氏炉库仑法滴定
CCAC-34868-500ML HYDRANAL®-Coulomat Oil 含有己醇,适用于油类和脂类样品的溶解和滴定
库仑法试剂—阴极电解液:主要为HYDRANAL®-Coulomat C系列
CCAC-34840-50ML* HYDRANAL®-Coulomat CG 不含卤代烃,其中所含铵盐受专利保护,5ml该试剂可滴定200-300mg水
CCAC-34821-50ML* HYDRANAL®-Coulomat CG-K 不含卤代烃,用于酮类样品的水含量滴定
CCAC-34726-500ML* HYDRANAL®-Coulomat E 乙醇环保型(无甲醇) ,亦可作为阳极电解液用于有/无隔膜电解池
容量法标准水样:HYDRANAL?-Standard或-Water Standard系列
CCAC-34849-80ML* HYDRANAL®-Water Standard 10.0 容量法滴定标准品,含水量10.0 mg水/ml即1.00%,可溯源NIST SRM 2890,10*8ml安瓿瓶包装便于使用及保证准确度
库仑法标准水样:HYDRANAL®- Water Standard系列
CCAC-34847-40ML* HYDRANAL®-Water Standard 0.10 库仑法滴定标准品,含水量0.10mg水/g即0.01%,可溯源NIST SRM 2890,10*4ml安瓿瓶包装便于使用及保证准确度
CCAC-34828-40ML* HYDRANAL®-Water Standard 1.00 库仑法滴定标准品,含水量1.0mg水/g即0.10%,可溯源NIST SRM 2890,10*4ml安瓿瓶包装便于使用及保证准确度
滴定缓冲剂:HYDRANAL®- Buffer系列
CCAC-34804-500ML* HYDRANAL®-Buffer Acid 咪唑/二氧化硫/甲醇混合液,用于中和酸性样品,可直接作为工作介质,缓冲能力约为5mmol酸/L
CCAC-37859-500ML* HYDRANAL®-Buffer Base 水杨酸的甲醇/乙醇溶液,特别添加稳定剂以保证试剂稳定性,用于中和碱性样品,可直接作为工作介质,缓冲能力约为1mmol碱/L
滴定干燥剂:HYDRANAL®- Humidity Absorber
CCAC-34788-500G* HYDRANAL®- Humidity Absorber 吸水能力36%,含变色指示剂,140oC即可再生,使用极为方便
sl44509499
第18楼2011/12/17
附表: HYDRANAL®产品符号速解
-Composite
-Solver
-(数字)
-E
-K(-Keto)
-CM
-H(-MH)
-Titrant
-Solvent
-Oil
-Coulomat
-A (-Coulomat A)
-C (-Coulomat C)
-G (-Coulomat G)
-Oven
-Standard/Water Standard
- Standard (数字)
-Buffer 容量法单组分试剂
用于单组分容量法的溶剂,溶解样品用
滴定度,单位为mg水/mL
乙醇环保型(无甲醇)
用于滴定酮类或醛类样品
氯仿+甲醇型
含有己醇
容量法双组分试剂之滴定剂
容量法双组分试剂之滴定溶剂
用于油类样品
库仑法试剂
库仑法试剂阳极电解液
库仑法试剂阴极电解液
不含卤代物的库仑法试剂
用于带有卡氏炉的库仑法滴定
标准水样
标准水样的含水量
缓冲剂,调整控制滴定过程中PH环境
