砂锅粥
第11楼2011/12/15
怀疑进样垫流失的话可以更好低流失型的。不知楼主使用什么类型的隔垫?我们使用低流失型的隔垫,平时进样口和色谱柱都达到260℃,没发现这种情况。
第12楼2011/12/15
现在国产的色谱柱质量都不错了,不会比进口的差多少。应该不至于质量有明显差别。如果说最高使用温度350℃的柱子,270℃就不行了的话那质量也太差了,一般不至于这样。
雾非雾
第13楼2011/12/15
TRACE TR-5MS 气相色谱柱,相似固定相DB-5,DM-5MS,Phase Type: 5% Phenyl Polysilphenylene-siloxaneThis phase is extremely low bleed with a maximum operating temperature of 370°CThermo产品。
arvid2007
第14楼2011/12/15
是啊,楼主可以换低流失的隔垫,看是不是由于隔垫引起的73,207峰
bishuiyxj
第15楼2011/12/15
红色的隔垫,其进样口温度可以为270吗
第16楼2011/12/16
不知道楼主是不是用岛津的,岛津的红色进样垫是耐高温的,能在450℃使用。
第17楼2011/12/16
是thermo的,最高温度多少
ruan651209
第18楼2011/12/16
绝对不差,尤其TR-35MS系列,值得推荐。
第19楼2011/12/16
赛默的我就不清楚了。估计300℃应该都没问题。
2451504
第20楼2011/12/16
TR-5MS的柱流失有点大,比起DB-5MS略差点,两种柱子我都用过,TR-5MS很容易引起柱流失。
