happy爱米粒
第41楼2011/12/18
第一次听说用铅笔编号的,可能是行业不同吧,您是做什么检测的呢?
whc1968
第42楼2011/12/18
我们是搞地质样品检测的
第43楼2011/12/18
将玻璃器皿表面打成毛玻璃面,用4H铅笔可以写上,我们一直在用。一般一年没问题。之所以用4H铅笔是因为太软的铅笔写上后容易擦掉,不易辨认。
晚风吹过
第44楼2011/12/18
同一型号和规格的贴签,还需要再次区别的或有特殊用途的,我们还采用记号笔等办法,总之以区分开样品容器为目的。
fengmo4668
第45楼2011/12/18
打成毛玻璃,是自己弄,还是拿出去弄?
风云小子
第46楼2011/12/18
楼主请看38#楼,版友有写到的。
第47楼2011/12/18
我们是用激光雕刻机刻制的,如同目前市场上有些饮料瓶身上的生产日期,就是这样刻录上去的。就是买仪器时花的钱较多。
斯仙
第48楼2011/12/19
我们是自己单位研制的玻璃胶,直接印刷或喷涂在上面,可以完全防止普通的溶剂腐蚀。当然,自己也单独研制了清洗剂,以备自用。
junmyliu
第49楼2011/12/19
我们是直接在上面刻上编号。
第50楼2011/12/19
自己弄,没办法。一般用高温炉废弃的硅碳棒来打磨需要写字的玻璃器皿表面,不需要打磨太大面积,1~2平方厘米大小即可。编号写错可用橡皮擦掉重写。
