蓝是那么的天
第11楼2011/12/16
根据本版之前某位达人的帖子,隔垫中有一定量的邻苯类物质存在.可以一次为基础进一针溶剂,看是否有邻苯类的峰就可以确定了。
2451504
第12楼2011/12/16
把进样口温度设置低,然后走空针,待机后直接在GC面板上按开始,然后比对正常进样的207。
symmacros
第13楼2011/12/16
有邻苯类的峰不一定就能证明有隔垫流失。
buzz7878
第14楼2011/12/16
最简单的就是更换隔垫
第15楼2011/12/17
请问更换什么样的隔垫?更换前后会怎么变化呢?
小鬼当家
第16楼2011/12/17
隔垫流失又称“二次进样”会出现有规律的呼吸峰,柱流失要看柱温升高时有无固定相特征离子,如HP-5MS 有无207离子
bishuiyxj
第17楼2011/12/17
但载气还是会经过进样口的吧,仍会带下一些东西吧
砂锅粥
第18楼2011/12/17
相对于没插针而言,应该会少很多。
第19楼2011/12/17
重要的是两者的比对,按您这样说没法避免了,要区分嘛,低温下不扎隔垫的流失就算有也会很小,而柱流失的话在高温段会特别明显的,再与正常走样的响应做比对,我个人觉得这样就可以区分了,还望版友去实践验证下。
dbzxh
第20楼2011/12/17
是的
